Głośnik czujnika parkowania
  • karll
    • 8
    Wita, oryginał 293zł
  • Lukasz1991
    • 13
    Witajcie !
    Proszę Was o pomoc w odnalezieniu głośnika oraz jak się do niego dostać, który odpowiada za wydawanie dźwięku podczas parkowania, wydaje mi się że muszę go wymienić ponieważ o ile sygnał wrzucenia biegu wstecznego jest donośny , to już później przy napotkaniu przeszkody wycisza się o połowę napewno przez co muszę ściszać radio lub się wsłuchiwać.
    Proszę o jakieś porady !
    • kowal 2002
      • 5161
      Głośniczek jest w środkowym słupku za kierowcą ok. 50 cm od podłogi. Trzeba ściągnąć górną i dolną plastikową osłonę słupka. Masz Maxi Dot-a? Bo tam chyba powinna być regulacja głośności PDC ( jak nie to VCDS ).
      • mecholl
        • 1006
        Jeśli jest ori radio stream lub podobne to do ustawienia z poziomu radia.
        Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
        • patryk23
          • 1105
          kowal 2002, Przed liftem nie ma takiej opcji w Maxi (chyba ze mój jest zepsuty) .Co do radia to ani w Stermie nie miałem takiej funkcji ani w Boleriozie nie mam. Myśle ze to tylko kwestia ustawienia głośności Vcds-em
          • piotrek_gdy
            • 7723
            patryk23, przed liftem nie ma takiej opcji w MD- tylko po lifcie MaxiDot to obsługuje
            w streamie na pewno jest taka opcja :wink:
            • patryk23
              • 1105
              To przepraszam za Streama
              • Lukasz1991
                • 13
                Niestety posiadam radio MELODY więc chyba najgorsze z mozliwych i w nim nie znajdę zapewne tych ustawień. w ustawieniach komputera tez nic nie mam takiego.
                • todominik
                  • 30
                  Witam. Pozwolę sobie zadać pytanie w tym temacie bo dokładnie dotyczy on głośników czujnika parkowania. Głośnik od strony pasażera przestał w ogóle wydawać dźwięk a ten od kierowcy bardzo głośno "pika" i tak jak by trochę charczał. Pytanie czy to wina samych głośników czy może coś być z czujnikami? Mam radio nie oryginalne ale pokazuje mi odległość podczas cofania na wyświetlaczu w centymetrach i wyświetlacz zdaje się działać ok.
                    • 11350
                    todominik, jaki to jest głośnik od strony pasażera?
                    masz jakieś nie ori rozwiązanie, na nie ori radiu
                    • todominik
                      • 30
                      Jeszcze tego nie oglądałem. Dopiero przy weekendzie będę patrzył co i jak. Zrobię zdjęcia i pokaże.
